Brandmeister nueva opcion multiproveedor DMR
Foro específico relativo a la experimentación, despliegue y soporte de redes DMR.
ea8ee
Re: Brandmeister nueva opcion multiproveedor DMR
Mensaje por ea8ee » 13 Dic 2015 11:47
francia tambien se pasa a Brandmiester(BM)
cuadro de tg  en servidor  Brandmeister
ea8ee
Mensaje por ea8ee » 15 Dic 2015 00:35
Asi queda la configuracion del server Brandmeister EA
TimeSlot1
TG214: NACIONAL EA
TimeSlot2
TG 9 local
TG 2141 - Distrito EA1
TG 2142 - DistrIto EA2
TG 2143 - Distrito EA2
TG 2144 - DistrIto EA4
TG 2145 - DistrIto EA5
TG 2146 - DistrIto EA6
TG 2147 - Distrito EA7
TG 2148 - Distrito EA8
TG 2149 - DistrIto EA9
También se puede conectar un distrito con otro, por el ejemplo el distrito 2- TG2142 puede llamar al distrito 8 en TG2148
le llamado opcion interregional permanece activa durante 600 segundos en modo On-Demand
y el los slot 1 y 2
TG9107(latino) /Reflector 4370=> DSTAR XRF007
ea8ee
Mensaje por ea8ee » 15 Dic 2015 11:15
Nueva Pagina de Estadisticas red BM [url][http://brandmeister.network/url]
ea8ee
Mensaje por ea8ee » 16 Dic 2015 07:53
Nueva version en windows y linux para DV4mini que integra master Brandmeister sin necesidad de cambios en host ni redirigir url
ea8ee
Mensaje por ea8ee » 21 Dic 2015 09:36
Nuevo repetidor DMR ED5ZAD en la zona 5 conectado a la red BRANDMEISTER
ea8ee
Mensaje por ea8ee » 24 Dic 2015 09:47
Brandmeister usando DV4mini-Compact por DL5KV el Raspberry Pi,
1.Haga clic en el botón 'Actualizar DMR-MasterList' en la ventana Modo de funcionamiento y cambiar la URL a http://185.79.71.94/dmr/dmrmaster.php
2.-A continuación, en Aceptar. Luego haga clic en el botón 'Actualizar DMR-MasterList'.
3.-Luego de la pestaña DMR, seleccione MASTER-xxxx de su país de esta lista el español es el 2141
http://www.dstar.su/tools/panel/system.htm
despues el reflector que desee en la lista el español es el 4370
ea8ee
Mensaje por ea8ee » 01 Ene 2016 07:05
estas son las ultimas modificaciones en el server BM que converge con dmr+ con lo que no necesitas cambiar los codeplug salva el parrot o echo que pasa de ser un tg a llamada privada usando el mismo numero
Configuration of Hytera Repeater
IP Mulit-Site Connect
Manual Set DNS On/Off: checked
DNS Server IP: 8.8.8.8 (for example :-)
Repeater Type: IP Multi-Site Slave
Jitter Buffer Length: 8
Master UDP-Port: 50000
IP Multi-Site Networking UDP-Port: 50000
IP Mulit-Site Service: checked
IP Multi-Site Service UDP Port: 50001
Remote RDAC: checked
Remote RDAC UDP-Port: 50002
Master Domain On/Off: checked
Domain Names: master.spain-dmr.es
Configuration of Motorola Repeater
Network:
Link type: Peer
Authentification key: <LEAVE BLANK>
Master IP: 84.232.5.113
Master UDP Port: 55000
UDP Port: 55000
Peer Firewall Opten Timer (sec): 6
Web-Links
http://http://spain-dmr.es
http://brandmeister.network/index.php?p ... 4&unique=1
Usage on DMR-Radio
TS1/1 WW
TS1/2 Europe
TS1/TG14 Spanish language
TS1/TG214 National EA
TS1/TG9: Local
Echo function (Parrot): 9990 (private Call)
TS2/TG9: Local / Reflectors
4000 = Disconnecting from Reflector
4370 = Connecting to the Reflector Spain-Latin linked to XRF007B
5000 = Request of Info about Reflector connection status
TS2/TG2142 Regional EA2
TS2/TG2143 Regional EA3
other regionals to come...
Positioning on Hytera CPS:
- Conventional -> General -> Accessories:
- GPS = On, GPS Data Compression = Off
- Just configure prefered location report mode at GPS Trigger sectoion
- Conventional -> General -> Network
- RRS & GPS Radio ID: 262999
- prefered channel settings:
- IP Multi-site Connect: On
- GPS Revert Channel: Selected
- RRS Revert Channel: Selected
Positioning on Motorola CPS:
- General:
- GPS: On
- Network:
- CAI Network: 12
- ARS Radio ID: 262999
- ARS: On System/Site Change
- IP Site Connect: On
- GPS Revert: Selected
- Data Call Confirmed: On
It is also possible to configute Telemetry (server at the same ID 214999)
ea8ee
Mensaje por ea8ee » 03 Ene 2016 22:03
Nueva version mejorada del panel de control de dv4mini que permite el uso del server BM
Adjuntos
Responder
