PROPUESTA FRECUENCIAS SIMPLEX DMR
Foro específico relativo a la experimentación, despliegue y soporte de redes DMR.
Responder
EA1CI
Mensaje por EA1CI » 12 Dic 2017 22:12
Hola a todos:
Andamos hace varios días consensuando entre varios colegas una unificación de uso de varias frecuencias
para contacto directo en DMR y hemos llegado con la aportación de todos a este cuadro que adjunto.
En algunos codeplugs iniciales se habían incluido algunas pero quizás no sean las mas adecuadas, según
el plan de bandas, al cual es muy interesante ceñirse lo más posible.
Sería fenomenal que todos tengamos las mismas frecuencias de contacto en simplex, más aún en este tipo
de equipos que necesitan programación de canales. La proliferación de equipos bibandas DMR también ha
influido en su creación.
FRECUENCIA SOTA
La única decisión de la que estamos pendientes de definir es confirmar una frecuencia adecuada en simplex
para actividades de radioaficionados en montaña.
Concretamente en actividades SOTA, parece ser que estaba bastante extendido el uso de la frecuencia de
438.600 (canales multimodo). Esta frecuencia que tienen 7.6 Mhz por debajo igual similar canal multimodo,
que aunque no se defina específicamente como de repetidor, se habla en su nota (d) que se refiere a ella
hablando de "repetidores o enlaces que se pretendan instalar a menos de 150 km. de una frontera"...
Proponemos en su lugar la de 438.050 (destinada específicamente a comunicaciones digitales),
sabiendo de antemano que no sea difícil hacer ese cambio de frecuencia en los codeplugs.
Pero queremos saber si los que la venían usando en SOTA les parece factible antes de divulgarlo o si hay
algún tipo de inconveniente.
SLOT PARA DMO´S
En cuanto a las frecuencias contempladas para DMO´sPor otro lado hemos recibido la información de que es
conveniente definir el uso unificado del SLOT 2 en todas las frecuencias de los DMO´s (estaciones GATEWAYS
de DMR en simplex que dan servicio a otros radioaficionados vía radio en una zona determinada).
Sabemos que es difícil poner a todos de acuerdo pero creemos que este cuadro cumple con el plan de bandas y
cuenta con todas las necesidades y sería muy positiva su aplicación.
Si estamos de acuerdo, empezaríamos a distribuirlo para incluirlo en los equipos. Pero de momento es solo
una propuesta.
Echadle un vistazo y leed las explicaciones contenidas en él para mejor comprensión del planteamiento.
Adjuntos
CUADRO FRECUENCIAS SIMPLEX DMR y DMO´s en ESPAÑA.jpg (238.2 KiB) Visto 6785 veces
Última edición por EA1CI el 27 Dic 2017 00:14, editado 1 vez en total.
EA1CI
Re: PROPUESTA FRECUENCIAS SIMPLEX DMR
Mensaje por EA1CI » 18 Dic 2017 15:49
Me respondo a mi mismo ampliando la información.
El cuadro de frecuencia simplex, después de consensuarlo y teniendo en cuenta varios factores, PRINCIPALMENTE EL PLAN DE
BANDAS, finalmente ha quedado como se muestra en esta imagen.
Si lo compartís o lo publicáis, mencionad que es el último, ya que anteriormente circuló otro que debe borrarse para evitar errores,
(Dejo el anterior, como muestra de los cambios realizados).
Este de abajo es el último.
En el futuro, si hay alguna revisión que hacer, se revisará y enviará.
Adjuntos
CUADRO FRECUENCIAS SIMPLEX DMR EN ESPAÑA.jpg (268.6 KiB) Visto 6747 veces
EA1CI
Mensaje por EA1CI » 27 Dic 2017 00:27
Prefiero mantener de momento los dos cuadros anteriores, pero este último que estoy publicando aquí es el
cuadro final y definitivo, tras varias aportaciones de mejora.
Adjuntos
FRECUENCIAS DMR SIMPLEX RECOMENDADAS PARA ESPAÑA.png (92.35 KiB) Visto 6717 veces
NOTAS EXPLICATIVAS CUADRO UNIFICACION FRECUENCIAS SIMPLEX.png (78.17 KiB) Visto 6717 veces
EA4GPZ
Mensaje por EA4GPZ » 28 Dic 2017 15:28
Sería deseable que la propuesta cumpliera con el plan de bandas de IARU R1, recogido en la última versión del VHF Handbook: https://www.iaru-r1.org/index.php/vhfuh ... rsion-8-00
En particular, el problema es que en la banda de 2m, las frecuencias para DMR deberían encontrarse dentro de los segmentos de FM / voz digital (145.206 - 145.5625) y todos los modos (145.500 - 145.794). Hay que observar que el DMR se considera como "voz digital", no como "Digital communications" o "MGM", pues en general éstos se refieren a modos digitales de datos, no de voz. Por tanto, es problemática las frecuencia 144.900, propuesta para SOTA. Propongo sustituirla por 145.3625 (es solo un ejemplo, hay muchas posibilidades).
En la banda de 70cm ocurre algo muy similar: los segmentos más adecuados par DMR serían 430.925-431.025 (multimodo), 432.500 - 432.975 (todos los modos), 433.400 - 433.575 (FM / voz digital en simplex), 438.550 - 438.625 (multimodo).
En particular, las frecuencias propuestas 438.025, 438.0375, 438.050 se encuentran dentro de un segmento de canales de comunicaciones digitales. De nuevo, en general esto suele ser para sistemas digitales de datos, no de voz digital. Propongo sustituirlas, por ejemplo, por 438.550, 438.5625, 438.575.
De la misma manera, las frecuencias 430.400, 430.425, 430.450 y 430.475 se encuentran dentro de un segmento de enlaces de comunicaciones digitales. De nuevo, en general es para sistemas de datos y además para "enlaces" entre estaciones (signifique esto lo que signifique). Propongo sustituirlas por 430.925, 430.950, 430.975, 431.000.
Con esto quedaría una propuesta mucho más acorde con el plan de bandas de IARU R1, sin producirse grandes cambios en la propuesta, pues en 70cm las frecuencias se han sustituido por frecuencias próximas, y no parece haber problema de interferencia con otros usos en las frecuencias que propongo.
EA1CI
Mensaje por EA1CI » 02 Ene 2018 22:04
Gracias por la aportación, aunque ya un poco tarde! Me explico:
Hemos modificado la propuesta inicial de unificación de frecuencias simplex ya en 3 ó 4 ocasiones, añadiendo en cada caso varias modificaciones que mejoraban la propuesta inicial, las cuales fuimos enviando por varios medios para su divulgación y tuvieron que descartarse una tras otra.
Finalmente se ha anunciando y distribuido como definitiva la última que figura en este hilo, incluso en páginas de referencia de codeplugs.
Ha sido una pena el no poder tener en cuenta algunas de tus aportaciones con antelación suficiente, pero en todo caso, pasado algún tiempo, se podría anunciar y hacer una REVISIÓN del documento para mejorarlo.
.......................... En cuanto a tus propuestas, comentarte lo siguiente:
1º-VHF:
Muchas veces se producen errores a la hora de interpretar el plan de bandas, en algunas ocasiones debido a la fuente consultada, ya que no son exactamente iguales.
Por otro lado, efectivamente, no se deben confundir las frecuencias destinadas a Modos Digitales (solo de datos) con los modos de Voz Digital, aunque estos también sean datos. En esa revisión futura se podría cambiar la de 144.900 por la de 145.362,5 para SOTA VHF.
De todos modos, en 144.900 prácticamente ya no hay ningún BBS o Cluster vía radio en EA y está cerca de las destinadas a Gateways de Voz Digital por lo que tampoco sería problemática. Pero si, se podría sustituir perfectamente por 145.362,5
2º-UFH:
En esta banda sí que discrepo en cuanto al uso en SIMPLEX Voz Digital el espectro de 438.550 - 438.625 (canales multimodo) ya que según se plasma en el Plan de Bandas, estas frecuencias, por lo explicado en las notas de dicho plan referentes a estos canales multimodo, parecen estar destinados a salidas de repetidores de experimentación multimodo, con entradas, precisamente en 430.925 - 431.025, que coinciden exactamente con los desplazamientos de 7.6 Mhz., con lo que NO parecen adecuados para ese uso en Simplex.
De hecho hay algún repetidor en España en alguna de esas frecuencias multimodo.
En cuanto a las frecuencias de 430.400, 430,412,5, 430.425, 439.800, 439.812,5, y 439.825 definidas para Puntos de Acceso (Gateways) (no las que enumeraste en tu mensaje, que son de uno de los cuadros anteriores descartados), sustituirlas por 430.925, 430.950, 430.975, 431.000 significaría estar en el caso anterior, de frecuencias mutimodo que podrían ser entradas de repetidores multimodo para experimentación de nuevas tecnologías de transmisión.
También se ha tenido en cuenta en la elección de algunos espectros de UHF la opción de uso de la parte baja o alta para zonas en las que el espectro de 433.000 a 435 es bastante interferido por telemandos, etc.
En fin, que aunque todo es interpretable, se podría hacer una REVISIÓN parcial en el futuro para hacer algún retoque pero ahora mismo para no seguir mareando al personal, pienso que es mejor dejarlo así.
Gracias por tus apuntes.
Responder
